[参考译文] TPS2051B:MOSFET 内部#39;s 体二极管
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925138/tps2051b-inside-mosfet-s-body-diode
器件型号:TPS2051B
内部是否有 MOSFET 的体二极管? 我用红色方形绘制下图。 我 ı 此信息、因为 Δ I 设计了一个保护输出过压的电路。
Alican OzPay。
    尊敬的 Alican:
    方框图只是一个简化电路。
    实际上、内部电路是背靠背 MOSFET、两者都有一个寄生体二极管。
    因此、当 EN=0或断电时、电流或电压不能流入 VIN。
    但是、在上电时、如果 Vout>VIN、将有反向电流或电压流过 MOSFET。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
