[参考译文] UCC21520-Q1:修订历史记录
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925242/ucc21520-q1-revision-history
器件型号:UCC21520-Q1
我在第2页 的修订历史记录中找到以下说明。
•附表注1的交叉参考.................................................................................................. 5.
但我在第5页找不到交叉参考。 请让我详细介绍一下这种描述的含义。
    您好、Kura、
    之前、脚注#1为:
    (1)应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
    在修订后的数据表中、现在为:
    (1)应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 有关典型应用以及如何避免器件过载的更多信息、请参阅应用和实现。
    如果您有其他问题、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。
