[参考译文] TPS65266:引脚编号32 GND
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925221/tps65266-pin-no-32-gnd
器件型号:TPS65266
数据表第4页中的引脚功能显示引脚编号32仅为 GND (接地引脚)。
但封装顶视图显示、引脚编号32为 AGND、如下所示。
引脚.32 (GND)是否内部连接至 AGND?
如果引脚32悬空会怎么样?
Shota Mago
    你(们)好、 Mago
    是的、引脚32 (GND)被内部连接至 AGND。
    但我不确定连接是否牢固、建议连接到 PCB 中的 GND。
