[参考译文] TPS65400:有关 I2C + ALERT 引脚的问题
Guru**** 2811385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923624/tps65400-questions-about-i2c-alert-pins
器件型号:TPS65400
我们希望 在新产品中使用 TPS65400、因为我们希望通过编程 prod 中 DC_DC 的内部 EEPROM 来控制电源定序。 我们是否需要使用 I2CALERT 引脚来实现该目的?
I2C 总线上拉电阻器将由直流/直流输出4供电、因为 MCU 由该直流/直流输出供电。 这是一个问题、因为直流/直流的输出#4导通后、I2C 上拉电阻才会通电?
Denis Alain、Eng
