[参考译文] TPS55288:查看 TPS55288原理图
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924404/tps55288-check-the-tps55288-schematic
器件型号:TPS55288
你(们)好
您能否帮助查看下面的 TPS55288原理图以及是否需要进行调整?
非常感谢
e2e.ti.com/.../TRK_2D00_03_5F002B00_12V_5F00_5V_5F00_3P3V_5F00_Power.pdf
    尊敬的先生:
    您似乎希望使用 TPS552882非 I2C 版本。 对吧?
    我发现输出功率非常大、5V/12A 和3.3V/12A、这是非常大的。 因此、输出功率将约为100W、对吧? 这已经接近 TPS55288的最大限制、要处理热性能、您需要至少使用6层电路板来处理它。
    我将在收到您的回复后查看详细的原理图。
    你(们)好
    感谢你的答复
    TPS552882产品发布计划何时发布? P2P TPS55288?
    尊敬的先生:
    是,TPS552882与 TPS55288引脚对引脚。 它将在今年年底发布 RTM。 但我们现在已经有了样片。
