[参考译文] BQ27220:如果 BQ27220可用于手机器件
Guru**** 2811815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923806/bq27220-if-the-bq27220-can-be-used-in-handset-device
器件型号:BQ27220
当电池使用1%并关机时 ,BQ27220的参数只能保持60小时。
如果我们重新配置  BQ27220的参数、我们必须等待完成完全充电和完全放电。
它可能需要6个小时。   没有像这个 μ。那样需要使用的手机器件
