器件型号:BQ77915 我完成了我的项目的原理图:20s 80A PCM。
但我完成的 PCB 无法正常工作。
我上传了原理图以进行审阅。
请告诉我如何解决这个问题。
我已经检查了漏电电路、LD 是否有上部 IC、并通过手工布线添加到 PCB 上、但仍然不适用于 DSGfet。
充电工作正常、但放电不工作。
但我完成的 PCB 无法正常工作。
我上传了原理图以进行审阅。
请告诉我如何解决这个问题。
充电工作正常、但放电不工作。
重复线程。 原文如下: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/924190/3415243#3415243
