[参考译文] TPS54429:DFMEA
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54225
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923437/tps54429-dfmea
器件型号:TPS54429
主题中讨论的其他器件:TPS54225
您好、先生、
您是否为此部件创建了 DFMEA 报告?
您可以通过电子邮件将其发送给我(如果有)。
非常感谢。
m
X1054259@TI.com
    你(们)好、M
    我检查伽利略系统、 此部件没有 DFMEA 报告。
    M、
    您是否正在寻找引脚开路/短路测试报告?  如果是这样、我可以将其用于相同的引脚分配 TPS54225。  请告诉我。
    尊敬的 John、尊敬的 Ma:
    感谢你的帮助。
    如果您可以向我发送  TPS54225的开路/短路测试报告、那将非常好
    请直接与我联系:j (dash) tucker (at) ti (dot) com 不要延迟太长。
