[参考译文] BQ77908A:电流
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923760/bq77908a-current-flows
器件型号:BQ77908A
客户问题、如下所示。
 我在7个串联电路中使用 bq77908A、但输入电流的实际测量值如下。
bq77908A 内部电路中的电流是多少?
 bq296xxx 系列具有以下内部电路配置。
  关于另一家公司的二级保护 IC、多路复用器块的内部电路如下所示、因此我认为 Vx 引脚上下的电流相互抵消、典型值为零。 。
Kagawa
    您好、Kagawa-San、
    这是一个旧器件、对此了解不多、但我假设电流路径与此类似:
