[参考译文] TLV62085:关于 SW 引脚上的波形
Guru**** 2501685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920628/tlv62085-about-waveform-at-sw-pin
器件型号:TLV62085
关于 TLV62085、我认为 SW 引脚上的该波形违反了规范。
你怎么看?
    希望我正确理解您的问题。
    从图中可以看到、SW 节点的 Vmin 和 Vmax 不违反规格。 然后、"时间"变得无关紧要。
    请告诉我是否可以为您提供进一步的帮助。
    Febin
    您好、Febin
    感谢 您的回答。
    我用您的答案解决了我的问题。
    Kentaro
    很抱歉,我有更多问题。
    关于一开始附加的 SW 波形图像、是否需要根据 SW (DC)规格进行判断?
    Kentaro
    您好 Kentaro、
    如果给定了交流规格、则无需考虑直流、除非您在 SW 节点处强制使用外部直流源。
    我想与大家分享一份有趣的应用手册、其中介绍 了 SW 节点的绝对最大额定值。
    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf
    请告诉我是否可以为您提供进一步的帮助。
    Febin
    您好 Kentaro、
    如果您没有任何其他问题、我想结束这个主题。
    Febin
    您好、Febin
    感谢 您的回答。
    我想稍微思考一下、让我在一周内再次回答。
    此致。
    Kentaro
    您好 Kentaro、
    我想关闭这个线程。 如果您有任何其他问题、可以随时打开新主题。
    Febin
