[参考译文] TLV702:热阻查询
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923301/tlv702-thermal-resistance-query
器件型号:TLV702
在 TLV702xx 数据表中、我发现偶数 WSON 封装的结至环境热阻非常高。 它是321.3代 C/W
我认为 WSON 的热阻应小于 SOT。 但这里的情况正好相反。 有人能解释原因吗?
另外,为什么热阻(321.3Deg.C/W)很大??
Vignesh.M
    尊敬的 Vignesh:
    WSON 封装具有更小的引线框和更小的表面积、并且没有散热焊盘、这使得裸片很难散热。 这没用。
    如果您正在寻找具有更好热性能的低 IQ、高 PSRR LDO、我们现在提供 了 TPS7A20。 在中、X2SON 的 TJA 为179.1C/W
    这是否有助于回答您的问题?
