[参考译文] TPS22919:可降低导通电阻的并行配置
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923815/tps22919-parallell-configuration-to-reduce-on-resistance
器件型号:TPS22919
我的客户对 TPS22919的电流限制功能感兴趣。 为了减少负载开关的导通电容、是否可以像下面的技术手册那样并行使用多个 TPS22919没问题?
https://www.ti.com/lit/ug/tidu859/tidu859.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slva585b/slva585b.pdf
如果客户需要在并行配置中关注任何问题、请告诉我客户应该怎么做。
Saito
    您好、Saito San、
    是的、TPS22919可以并联。 我只想指出的是、TPS22919具有短路保护。 这将在发生短路时限制电流。
    当并联负载开关时、每个路径的有效电阻必须相等。 如果不保持这一状态、则两条路径之间的电流共享将不相等。 如果电流共享不相等、一个器件向负载传递的电流可能大于 TPS22919的最大直流标称电流、这可能会导致损坏。
    如果您有其他问题、请告诉我。
