[参考译文] TPS53219A:最短导通时间最小值、最大值
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921837/tps53219a-minimum-on-time-min-max
器件型号:TPS53219A
我们的客户询问了 TPS53219A Ton (min)最小导通时间容差。 不过、他可以在数据表中看到典型值、您可以建议最小值和最大值。
    您好、IMI-SAN、
    我将请相应的专家研究这个问题。
    裕昌
    您好、Yuchang、
    感谢您的反馈、但我得到了一个答案、因此我关闭了这个问题。
