[参考译文] BQ27426:bq27426精度。
Guru**** 2797245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923589/bq27426-bq27426-accuracy
器件型号:BQ27426
您好、先生、
我的客户在 H 电池中使用 bq27426、但我们知道 bq27426是 ROM 模式、不支持 JEITA。
现在、客户考虑使用闪存模式监测计、这会使精度性能变差。
您是否有想法/信息来解释 ROM 模式和闪存模式之间的精度差异?  (大致可以、只是想有个想法)
谢谢、Ian。
    您好 Ian、
    很难说使用基于闪存的监测计会获得多高的精度、这在很大程度上取决于应用。 JEITA 可防止充电压力过大、从而帮助电池在更长的时间内保持更健康。
    Wyatt Keller
