[参考译文] TPS7A7200:输入阻抗
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923321/tps7a7200-input-impedance
器件型号:TPS7A7200
您好、E2E、
美好的一天!
我的客户正在对 其 TPS7A7200RGWR 进行一些测试、希望了解该器件的内部接地阻抗。 我们有这些信息吗?
Franz
    您好、Franz、
    数据表在数据表的图13、14和15中指定了接地电流。
    您可以获取输入电压并除以该接地电流来估算输入阻抗。
    如果客户在关断模式下请求此功能、则应使用图15。
    斯蒂芬
