[参考译文] TPS2492:如何在使用热插拔 IC 时计算 Cout?
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923500/tps2492-how-to-calculate-cout-when-using-hotswap-ic
器件型号:TPS2492
您好、在使用热插拔 IC 时、如何计算或确定 Cout 值?
我在数据表中找不到有关 Cout 的任何信息。 我将使用 TPS2492。
计算 Cout 值是否有经验法则?
    您好、Hong、
    Cout 值由输出负载的需求决定。 例如、如果负载是直流/直流模块、则是该直流/直流模块的输入电容。 热插拔的运行不需要太大的电容。 1uF 电容可用于滤除输出总线上的噪声。
    此致、Rakesh
