[参考译文] TPS40057:驱动器类型
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923430/tps40057-driver-type
器件型号:TPS40057
  在我们的数据表方框图中、我看到驱动器是 N 沟道驱动器。 是推挽输出还是仅 N 沟道 MOSFET? 我在我们的参考设计中看到、MOSFET 的栅极和源极之间没有放电电阻器、因此我想检查是否需要在 MOSFET 的栅极和源极之间放置放电电阻器、或者放电电流可以通过驱动器流至源极。
    尊敬的 Feng Wu:
    内部 N 沟道驱动器具有充电和放电电路、可在 MOSFET 外部打开/关闭、请参阅输出驱动器的数据表规格。 无需在外部 MOSFET 的栅极和源极之间添加放电电阻器。
    B R
    Andy
