[参考译文] TPS2596:电源板是否应连接 GND?
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922933/tps2596-should-power-pad-connect-gnd
器件型号:TPS2596
我的客户使用流动焊接。
因此、很难将散热焊盘连接到 GND。
如果散热焊盘不关心散热、是否可以将其保持在开路状态?
Takuya
    你好、Takuya、
    可以不连接散热焊盘。 如您所知、缺点是 IC 的 RQJA 会增大、并在发生故障时使 IC 更快地达到热关断状态。
    如果未焊接 TPS2596的散热焊盘、您可以预期 RQJA 与 TPS25921的散热焊盘类似、如下所示:
    您好 Praveen、
    非常感谢!
    Takuya
