[参考译文] TPS22965:TPS22965N 之间的差异、快速输出放电响应
Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166609/tps22965-differences-between-tps22965n-response-of-quick-output-discharge
器件型号:TPS22965
我有两个具有相同应用和电路的板、但在第一个板中、器件型号 为 TPS22965、而在另一个板中、我有 TPS22965N。
在电路板中、器件型号 为 TPS22965N、我在3V3电源轨中具有该响应、
另一个电路板的器件型号 为 TPS22965、我在3V3电源轨中有此响应、就像电源更改的平均值、它不是3V3而是3V14、当我启动电源电路时、3V3会浮动。
以下是原理图:
    您好 Gabriel、
    您能否为包括 VIN、VBIAS、VOUT 和 IOUT 在内的两个器件收集示波器截图?
    Kalin Burnside
