[参考译文] TPS65218D0:嗡嗡声问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165972/tps65218d0-humming-noise-issue
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218
我的客户在他们设计的 AM335x 和 TPS65218D0电路板上记录了嗡嗡声。
他们尝试启用强制 PWM、但症状相同。
请提供问题原因以及解决方法的建议。
这是客户的原理图和布局。
e2e.ti.com/.../TPS65218D0.pdf
谢谢你。
JH
    您好、JH、
    我们的 TPS65218专家不在办公室。 请在下周初收到回复。
    Daniel W
    您好、JH、
    感谢您的耐心等待并提供布局和原理图。  可闻噪声通常由降压输出的电感器和电容器产生。 您能否请您的客户提供他们在原理图中标记为 L8和 L9的电感器中使用的10uH 电感器的器件型号?
    启用强制 PWM 模式应导致开关频率不再处于可闻范围内。 客户是如何启用强制 PWM 的、他们是否能够确认寄存器是否实际设置正确?
    例如、用于启用强制 PWM 的寄存器受密码保护、如果未遵循写入密码保护寄存器的步骤、设置将不会改变。 这可以解释为什么在尝试启用强制 PWM 后症状相同。
    我还链接了一篇有关 MLCC (多层陶瓷电容器)产生的噪声的博客文章以供参考。  https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications
    Garrett
