[参考译文] LM5025C:CT 输出波形
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922650/lm5025c-ct-output-waveform
器件型号:LM5025C
尊敬的工程团队:
上周、我们提出了有关使用 LM5025C 的有源钳位的问题、然后 Steve Mappus 回答了我的问题、似乎有所改进。 谢谢。
嗯、我们想确认该操作是合理的或。
随附了每个点的简化原理图和波形。
我们认为电流互感器(2)的输出端的振铃摆幅电平仍然很大。
如果您能看到正常现象、我们将能够继续设计步骤。
此致、Keiichi
    您好 Keiichi!
    感谢您与我们联系! 我们很高兴先前的建议能够帮助您进行设计。 该振铃看起来像是在正常运行的范围之外。 振铃源似乎也有两种不同:一种是变压器电流斜升时产生高频振荡(2)、另一种是输出线路(3)为低电平时产生低频振荡(2)。
    为了解决第一个振铃源问题、我们建议在设计次级侧同步整流器的漏极和源极之间添加一个 RC 缓冲器电路。 这可能会增加设计成本、但添加缓冲电路可能会通过使电流感应变压器中的斜坡平滑来降低系统不稳定。 此处提供了一篇文章、其中介绍了计算 RC 缓冲器值的一些技巧。
    为了解决第二个振铃源问题、我们需要看到更多连接到电流感应变压器的电路、您是否能够提供此信息?
    再次感谢您的联系、我希望这些信息能为您提供帮助、我期待您的回复!
    Aidan Davidson
