[参考译文] BQ78Z100:通信异常
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922753/bq78z100-abnormal-communication
器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400
你(们)好
这里有一个原因、即 bq78z100电量监测计的电池 HDQ 高电平电压无法达到3.3V、仅为1.7V (仍高于0.7*VREG=1.26v、请参阅下图)。  当与某些更成熟的 MCU 通信时、HDQ 通信时间段异常、无法识别和授权电池、但仍然可以通过仿真 框读取参数。
1.7V 的异常电压是否会导致这种情况? 您是否碰巧看到这种1.7V 高电压无法达到3.3V 的可能原因?
    您好、Gene、
    该电压应该可以让监测计读取高位、是否有示波器捕获或逻辑分析仪来查看通信?
    仿真框通信是否成功? 您是否参考了仿真框的 EV2400?
    Wyatt Keller
