[参考译文] TPS62230:关于 ENpin 序列。
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919348/tps62230-about-the-sequence-for-enpin
器件型号:TPS62230
你(们)好。
我想知道 ENpin 的上升调节。
当输入被打开/关闭时、输出也许不是输出。
下图是无输出时的波形。
输入电压的上升沿是否存在问题?
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    为了更好地了解该问题、您能否提供原理图和波形、包括 VIN、EN、VOUT 和 SW 引脚电压?
    Excel
    您好 Kengo、
    您是否在我的私人电子邮件中共享了原理图?
    Excel
    您好 Kengo、
    当 我们私下讨论这个问题时、我将关闭这个主题。
    Excel
