[参考译文] LM76003:在 FCCM 模式下、负电流限制是如何工作的?
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922104/lm76003-in-fccm-mode-how-does-the-negative-current-limit-work
器件型号:LM76003
LM76003的负电流限制是如何工作的? 是否只是在达到负电流限制阈值时关闭器件?
    您好、Zhuangyao、
    当达到负电流限值时、两个 MOSFET 都将关闭、直到电流斜升至0A。
    -Arief
