[参考译文] TPS650250:总输入电容器
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922049/tps650250-total-input-capacitor
器件型号:TPS650250
各位专家:
我的客户使用 TPS650250的总输入电容为162uF、并询问该电容是否可以接受。 数据表第17页有如下注释、因此看起来正常。 我需要您的确认。
希奥·乌奇克西
    您好、Uchikosi-San、
    我不知道这会是什么原因。
    尊敬的 Kevin:
    客户只需要确认。  我会告知这不是问题。
    希奥·乌奇克西
