[参考译文] UC3875:U-136A 应用手册原理图
Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921697/uc3875-u-136a-appnote-schematic
器件型号:UC3875
您好 TI!
最近我阅读 了 UC3875 PS 控制器的应用手册、并对其实现原理图有疑问。 为什么电路中没有显示隔直电容器? 如果没有它们、变压器将具有恒定电压、并且它将处理偏置。 这是错误还是故意的? 请告诉我。
此致、Vasily。
    您好 Vasiliy、
    不需要直流阻断电容器、因为 OUTA 和 OUTB 具有相同的占空比、并且彼此异相。 这意味着当 OUTA 为高电平时、具有极性点的变压器端为正、变压器的负端为来自 OUTB 的零。 在下一个周期中、OUTA 将为低电平、OUTB 将为高电平。 因此、变压器将保持平衡。
    OUTc 和 OUTD 也是如此。
    区域
    你好、区域!
    非常感谢、哦、我明白了! 我的坏处是,我没有立即注意到这一事实。 我对愚蠢的问题表示歉意。
    Vasiliy
