Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
您好的团队:
最近、我正在为我的项目学习 TPS61099。 我更喜欢 TINA 模型来帮助我进行一些仿真。 但我找不到它。 你可以和我分享吗?
最好能指导我从 TI.com 获取模型、因为我可能需要其他器件。
你(们)好
获取 TINA 模型或使用 TINA 进行仿真的方法有多种。 所有这些解决方案均可用于 TPS61099以及许多其他升压、降压/升压产品。
1.从 Webench 导出。
最推荐的方法是从 Webench 导出模型。 它将生成一个电路、其中包括我们的 IC 以及 电感和电容等外部组件。 通过这种方式、您可以在下载后直接运行电路。
可在产品页面或 Webench 设计中心找到 Webench 设计。然后只需遵循 以下指导即可。
2.将 Spice 模型导入 TINA。
我们为大多数升压转换器器件提供了 SPICE 模型。 您可以在产品页面--设计和开发--设计工具和仿真中找到它们。 例如、TPS61099:https://www.ti.com/product/TPS61099#design-development##design-tools-simulation
获得 SPICE 模型后、您可以在以下培训之后将其导入 TINA: https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator?context=1127691-960091 对于此解决方案、您需要添加电感、电容器等外部组件。 建议遵循数据表中的指导。
如果上层解决方案无法正常工作、请随时在 E2E 中发布一篇包含产品编号的新文章。 如果模型可用、我们将与您联系。
