[参考译文] TPS54228:SGND PGND
Guru**** 2594420 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921510/tps54228-sgnd-pgnd
器件型号:TPS54228
在 TI 数据表中,我们讨论了 SGND 和 PGND,但在它们的布局中,似乎没有实现它:
在我的布局中、我认为需要像红线一样分离 SGND 和 PGND、请告知:
    我认为它更好、比如:
    您好、Shay、
    您在此处包含的建议布局可能会正常工作、但我们建议您使用数据表中详细说明的布局、以获得最佳结果。 请注意、数据表布局确实尊重有关 SGND 和 PGND 的规则。 标记为模拟接地迹线的是 SGND。 下部反馈电阻器连接到 SGND、而 SGND 连接到 PGND 在一个位置。
    Kyle Patrick
