[参考译文] TPS62060:TPS62060DSGR
Guru**** 2508345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160455/tps62060-tps62060dsgr
器件型号:TPS62060
尊敬的支持:
你好、
请帮助确认芯片中的 DC 标记是否与器件型号 TPS62060DSGR 的标签中的 DC 匹配?
请参阅随附的照片以供参考。 谢谢
    通过查看器件封装中的器件标识和标签、可以看出它属于 TPS62060DSGR。
    Sneha
    您好、Sneha、
    生产日期代码、芯片标记中的 DC 与标签1701中的 DC 对应吗?
    请确认。 谢谢
    是的。 情况是一样的。
    在本例中、器件的起始时间为2017年和01周。
    Sneha
    它是否解决了您的问题? 如果是、请单击"已解决"以关闭此主题
    Sneha
