[参考译文] TPS2061:有关 OC 引脚(过流)的问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920655/tps2061-question-about-oc-pin-over-current
器件型号:TPS2061
大家好、我正在尝试将 TPS2061用于 USB 电源开关。
下面是一些问题。
TPS2061具有低电流有效引脚。
在数据表中、输出保持有效、直到过流或过热条件消失。
如果我使用的是 USB 设备、由于某些原因、我们假设它已损坏且短路。1.
问题1. 因此、由于 USB 器件短路、TPS2061将关断、OC 引脚将变为低电平有效。 对吧?
问题2. 如果我移除损坏的器件、OC 引脚将取消低电平有效、 并再次变为高电平有效?(具有开漏上拉)
    您好、Zed、
    热 循环。 OC 将变为低电平。
    2.正确。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    感谢您的快速回复!
