[参考译文] BQ25890:BQ25890、BQ25892级联充电器
Guru**** 2538750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25890H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921132/bq25890-bq25890-bq25892-cascaded-charger
器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ25892
我正在尝试使用 bot BQ25890H、BQ25892来设计一个级联充电器。 我想知道的是、这些控制器支持通过下图中的 PMID 引脚获取 OTG 输出、或者我是否必须将 VBUS 引脚绑定在一起才能使设计正常工作? BQ25890H 的 PMID 引脚将连接到 BQ25892的 VBUS、BQ25892 PMID 将连接到单独的 USB 输出。 数据表参考原理图显示 OTG 输出通过 VBUS 本身。
