[参考译文] 电源管理论坛
Guru**** 2770835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919895/power-management-forum
器件型号:TPS54260
符号之间的区别是什么
    你(们)好
    左侧是 TI 标识、与网络中的标识相同。
    花卉标识和 TI 标识是否因不同的产地而有所不同? 花是什么时候写的、TI 是什么时候写的?
    尊敬的 Kevin:
    您能否分享详细的器件型号 TPS54260DGQ?
    李丹尼尔
    Daniel Li: 器件型号: TPS54260DGQ
    你(们)好
    让我在内部进行检查,并在稍后回复您。
    你(们)好
    它们来自现场的两个不同的位置。
     "现场"是什么意思?  不同的 IC 包装工厂?
    是的、
    组装和测试。
