[参考译文] TPS61500:在调整 LED 亮度时避免可闻噪声的器件选择
Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS92360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167016/tps61500-part-choices-to-avoid-audible-noise-when-adjust-the-led-brightness
器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS92360
我要选择我的 LED 驱动器。 候选人是:
TPS61500、TPS92360
它们都具有足够的电压和电流输出、可满足我的应用需求。 我现在关注的是避免可闻噪声的性能、因为我的应用对可闻噪声敏感。
有什么建议吗?
    您好、转向器、
    实际上、两个器件都可以。 考虑到可闻噪声、我建议您仅使用模拟调光。
    可闻噪声也可能与组件特性和布局有关。 因此、也建议使用模扼流圈。
    BR
    Patrick
