[参考译文] LM338:封装外壳的热阻
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167066/lm338-thermal-resistance-of-package-case
器件型号:LM338
各位专家:
你好。
您能不能指出封装的哪一侧是这样的? 您的数据表将外壳称为封装的"顶部"、但由于封装底部存在巨大的金属夹子、我倾向于相信这是封装的情况。 您能否确认封装盒的箭头颜色(红色或蓝色)?
阿尔基·A.
    您好、Archie、Zack、
    这是一个晶体管轮廓封装。 红色箭头指向如果平坦将放置在电路板上的器件部分、或者指向用作通孔组件的散热器。 蓝色箭头表示如果平放外壳顶部的位置、如果垂直安装封装的一侧、外壳顶部的位置是什么。 对于您的问题、它将以蓝色箭头作为器件顶部的参考、因为散热焊盘位于连接到接地层的电路板上。
    John
