[参考译文] BQ27Z561:bq27z561精度
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ27421-G1, BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921249/bq27z561-bq27z561-accuracy
器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQ27421-G1BQ27426
您好、先生、
BQ27Z561之间的精度(%)比较是否正确。 BQ27426和 BQ27421-G1?
谢谢、Ian。
    您好 Ian、
    您能否定义您要查找的精度参数? 当针对应用进行配置时、所有监测计均可提供高精度电池电量监测(SOC、SOH、FCC)。
    Wyatt Keller
