[参考译文] TPS54678:推荐 Tj
Guru**** 2386360 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919566/tps54678-recommended-tj
器件型号:TPS54678
只需检查如何在某些其他器件中确保推荐的 Tj =150C 而不是125C。 它是特殊设计还是更重要的鉴定? 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    它实际上是两者。
    为了将 Tj 指定为最高150 C 的建议运行条件、我们 对器件设计进行测试和鉴定、然后我们指定最高150 C 的行为 、如图1至图16中的典型曲线所示。
    Dorian
    您好、
    您对此主题还有其他疑问吗?
    Dorian
