[参考译文] 支持 SMBus 快速指令协议的 BMS 产品
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ24780S, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920869/bms-products-which-support-smbus-quick-command-protocol
主题中讨论的其他器件:BQ25710BQ24780SUSB2ANYUSB-TO-GPIO
我与 TI 的其他业务部门有着很好的合作关系。 BMS 是否有任何支持 SMBus 快速指令协议的 SMBus 产品? 如果是、我们可能希望订购 EVM 来验证我们开发中的 SMBus/PMBus 工具。
    Matt、
    BQ25710和 BQ24780S 是两款支持 SMBus 的最新充电器。
    很奇怪、 GUI Composer 中的工具器件是否具有 USB2ANY?
    Jeff
    您好 Jeff、这些器件中的任何一个是否支持 SMBus 快速命令协议? 这可能会被视为不良交易吗? (例如、缺少数据字节)。
    这与即将更换 USB 转 GPIO 软件狗有关。  https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO
    Matt、
    我们的充电器似乎不使用快速指令。  您可以尝试使用电池电量监测计组(BGP)。   他们的许多 产品都以 BQ27xxx 开头。
    Jeff
