[参考译文] TPS5450:确认是否可以将电感器放置在 PCB 底部
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920501/tps5450-confirm-if-inductor-can-be-placed-on-the-bottom-of-pcb
器件型号:TPS5450
我们的客户希望确认是否可以将电感器放置在 PCB 底部以用于其 PCB 设计?
如果不建议用于此器件、请告诉我。
Jonathan
    您好、Jonathan、
    通常情况下、这是可以的、您可以在 SW 节点和电感器之间放置多个通孔以获取电流。
    -Arief
