[参考译文] TPS62745:SPICE 模型故障
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919954/tps62745-spice-model-malfunction
器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
导入网站上提供的模型时、TINA 显示以下错误:
    戴维、
    我看不到适用于 TPS62745的 TINA-TI 模型有无可用性。  只有 PSpice 模型。
    谢谢、我使用了 webench 并将文件导出到 TINA。
