[参考译文] TPS2400:这是合适的器件吗?
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2663, TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920448/tps2400-is-this-the-right-device
器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件:TPS2121TPS2663TPS2660
我的客户发现 TPS2121电源多路复用器出现故障。 此问题被确定为热插拔电缆导致输入引脚 IN2超过24V (最大额定值)的潜在浪涌。
请参阅该主题中的完整问题/解决方案(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/919529)
问题是、这是适合此应用的保护器件吗? 与 TVS 二极管相比、您如何确定是否使用该二极管?
请注意、TPS2121输出端的标称负载电流仅为几百 mA。
Kevin
