[参考译文] UCD90160:如何查看 Fusion Digital Power Designer 的 i2c 命令?
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919655/ucd90160-how-to-see-i2c-command-of-fusion-digital-power-designer
器件型号:UCD90160
我需要通过 i2c 线路由处理器控制 ucd90160。
我检查了"Fusion Digital Power Designer"对值的轮询效果是否良好。
如果我可以看到 SW 和 UCD90160之间的 PM 总线命令和响应数据、那将非常有用。
 在使用 Fusion Digital Power Designer 时、是否有任何方法可以查看 i2c 命令和响应数据?
    您好、Yoonsun、
    现在是美国假期。 我们的工程师将在下星期一回复您。
    很抱歉。
    你好
    是的、请从工具菜单中启用 PMBus 日志记录。 所有数据都将保存到文件中以供参考。
    Yihe
