[参考译文] TPS2372:最大数据速率
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920358/tps2372-maximum-data-rate
器件型号:TPS2372
我可以通过2.5/5Gbps 以太网(802.3bz)线路注入 POE 吗?
    PoE 和数据速率应该是单独的考虑因素。 因此、是的、您应该能够。
    我要说的是、这是以太网 PHY。 功率为直流、因此无论数据速率如何、它都应该只是直流常量。
    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
