[参考译文] TLV61220:如果 Vin gt;Vout、该怎么办?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TLV61220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919257/tlv61220-what-if-vin-vout
器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件:TPS61089
团队、
TLV61220是否可以像 TPS61089那样支持直通?
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/806364
-如果输入电压大于输出电压(例如:输入电压:3.35V 或3.4V/输出电压:3.3V)、会发生什么情况?
VOUT 上的电压是多少?直流/直流将为负载提供电流?
-您建议采取何种变通办法?
提前感谢、
A.
