[参考译文] TPS23758:替代变压器
Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919907/tps23758-alt-transformer
器件型号:TPS23758
您好的支持团队、
我正在基于 TPS23758设计 PoE 解决方案、与 这里的上一篇文章类似、
是否可以共享 LDT1018-50R 变压器的替代 P/N?
最棒的
AJ
    你好、AJ、
    感谢您的提问。
    LDT1018-50R 的替代 p/n 是 Wurth Electronik 提供的750318525。
    这也可以在 TPS23758EVM BOM 上找到、作为替代 xmfr p/n
    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!
    此致。
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
    您好 Brett、
    感谢您的快速响应和信息
    最好
    AJ
