[参考译文] BQ25703A:bq25703A 充电完成指示器
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919460/bq25703a-bq25703a-charging-finish-indicator
器件型号:BQ25703A
尊敬的团队:
bq25703A 数据表中指示电池已满的任何寄存器或指示器?
Sammi
    尊敬的 Sammi:
     此充电器不会终止或完成充电周期。 这是主机必须自行确定和禁用的内容、通常由电池电量监测计决定。
    CC 和 CV 由充电器处理、但当主机/监测计检测到终端时、主机应将充电电流设置为0A。
