[参考译文] TPS92641:如何为 TPS92641设计射频电阻器
Guru**** 2814095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919441/tps92641-how-to-design-rf-resistor-for-tps92641
器件型号:TPS92641
各位专家:
我的客户在其设计中使用 TPS92641、并想检查射频电阻器的设计公式是什么? 数据表仅介绍了如何选择关断电阻器、而不介绍射频电阻器。 射频电阻器的适用范围是多少?
您是否有用于此器件的 Excel 计算工具来帮助客户检查其组件值? TPS92641产品文件夹中没有任何计算工具。
谢谢你。
Wei-Hao
    您好、Wei-Hao、
    EVM 使用475欧姆电阻器。  部分原因是、对于由于同步降压转换器而可能产生电流尖峰的设计而言。  这会限制流向 CS 引脚的电流。  数据表对此没有详细介绍。  我会使用一个大约475欧姆的 EVM 值
