[参考译文] BQ25505:EVM 可用性
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919325/bq25505-evm-availability
器件型号:BQ25505
是否有适用于 BQ25505的 EVM? 我无法从 TI.com 网站找到相关信息。
请告诉我、如果有其他电路板也可以通过重新焊接来用于该部件、这是可以接受的。
Peiheng。
    尊敬的 Peiheng:
    BQ25570EVM 使用与 BQ25505EVM 相同的 PCB。  更换 IC 后、您将需要移除 VOUT 组件并添加用于多路复用 器的外部 FET (如果使用)。  570和505中的升压充电器 BTW 相同。
    Jeff
