[参考译文] TPS2660:具有锁存或自动重试功能的过压保护
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919384/tps2660-overvoltage-protection-with-latch-or-auto-retry
器件型号:TPS2660
各位专家:
当 OVP 引脚上的电压超过 V_OVPR 时、过压保护会关闭内部 FET。 如果电压低于 V_OVPR、器件是否会自动开启内部 FET? 或者、这可以通过 MODE 引脚和 RTN 引脚之间的寄存器进行控制吗?
Uchikoshi
    您好、 Uchikoshi、
    过压保护行为无法通过 MODE 引脚设置进行控制。 如果输入电压降至 V_OVPR 以下且与 MODE 引脚设置无关、器件会自动开启。
    此致、Rakesh
