[参考译文] TPS25942L:悬空引脚
Guru**** 2813955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919227/tps25942l-floating-pins
器件型号:TPS25942L
为了降低 BOM 成本并降低功耗、我的客户希望 TPS25942L 上的引脚 FLT、PGOOD 和 IMON 悬空。
这是否正常?
奥比那。
    尊敬的 Obinna:
    是的、 您可以将 TPS25942L 上的 FLT、PGOOD 和 IMON 保持浮动。
    FLT 和 PGOOD 只是开漏引脚。 将它们悬空不 会导致任何问题。
    如果您不需要负载电流信息、IMON 引脚也可以保持悬空。
