[参考译文] LM5123-Q1:内部栅极驱动器电阻
Guru**** 664280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167680/lm5123-q1-internal-gate-driver-resistance
器件型号:LM5123-Q1
对于 使用 LM51231的跟踪电源的 WCCA、我想知道 LO 和 HO 内部栅极驱动电阻(拉电流和灌电流)。
这是为了获取到外部 MOSFET 的总栅极电阻并计算其开关损耗。
谢谢你。
    尊敬的 Basil:
    感谢您使用 E2E 论坛。
    您可以从数据表的电气特性表中得出此信息-请参阅 MOSFET 驱动器部分。
    注意:这取决于驱动方向(高/低)
     Stefan
